Moin,
Wir haben nun unsere Compasse bekommen, aktuell alles in Butter.
Außer das die EFB komisch ist.
Sie geht bei P automatisch zu, bei D wieder auf, aber nicht immer. Oft muss man manuell die Bremse lösen.
Weiß wer wieso das ist?
Gruß.
Moin,
Gruß.
Bei meinem Compass 4xe hat die EFB seltsamerweise nie automatisch geöffnet. Beim Vorgänger mit Diesel 4x4 ging das noch ohne Probleme, sobald man den Schalthebel aus P geschaltet hat. Eine Antwort darauf habe ich nicht bekommen, war halt wie bei Fiat üblich "Stand der Technik".
ich habe festgestellt, dass bei mir nur automatisch öffnet, wenn ich angeschnallt bin. Müsstest Du mal testen.
Ja stimmt, das mit dem Anschnallen war beim Diesel damals auch schon so.
Hallo, bei mir dasselbe. Mal deaktiviert, mal nicht. Angeschnallt war ich zu dem Zeitpunkt immer.
Hatte mich gefragt, ob es am möglichen Gefälle liegen könnte.
Gruß Carlotta
Bei 4xE ist es definitiv so, dass man angeschnallt sein muss, am besten noch, bevor man den Startknopf betätigt, spätestens aber VOR betätigen des Automatikhebels.
Dann löst sich auch die Handbremse.
Das ist ja wieder etwas, das werde ich auch mal ausprobieren.
Da bin ich gespannt. Ich hatte ja auch den gleichen Vor-Facelift wie du, bei dem musste ich immer die Bremse mit der Taste lösen.
Bei mir ist auch ganz selten vorgekommen das der Renegade die Festellbremse nicht gelöst hat. Das er die Bremse nur löst wenn man angeschnallt ist erklärt jetzt natürlich alles. Normalerweise bin ich angeschnallt bevor ich das Auto starte, aber vor ein paar Tagen wollte ich in der Tiefgarage nur ein paar cm zurückfahren. Da war ich nicht angeschnallt und musste die Bremse von hand lösen. Finde ich gut das Jeep das so macht.
Habe es vor ein paar Minuten auf dem Parkplatz gestest, ist also auch beim Renegade so.
Egal wie, mit Anschnallen oder ohne, Start davor danach, wenn die Handbremse auf auto steht muss sie bei mir manuell gelöst werden bzw. löst sie in D erst beim Gas geben von alleine, wie die Anfahrhilfe am Berg
OK, da sind dann die MY20 zumindest gleich. Da mit Hau-Ruck losfahren und drauf hoffen, dass die Bremse aufgeht, wäre mir jetzt nich in den Sinn gekommen. Beim 2018er musste man nur den Schalthebel aus P bringen, dann ging die Bremse schon auf.
Beim Renegade löst sich die Bremse auch erst wenn man in R oder D gas gibt, was von der Sicherheit her am meisten Sinn macht. So rollt da Auto nicht von alleine los.
Ich hab nun festgestellt das es am Gurt liegt. Da wir eine Hundesichetung hinten haben und der Hund manchmal auf einem anderen Sitz ist, kommt das System aus dem Ruder.
