Klappern im Motorraum
  • Moin, hab wieder mal ein Problem bei jetzt 50t km.
    Wenn der Motor aus dem Hybridmodus heraus anspringt, hört man von innen Richtung rechtem Vorderrad unten ein extremes Schepper/ Rasselgeräusch, dieses ist im Stand wenn man den Motor richtig hochdreht und Gas wegnimmt ebenfalls reproduzierbar.
    Was meint Ihr, irgend eine Schelle lose oder nahender Motorschaden =O
  • Kann natürlich ziemlich viel sein.
    Mach mal die Motorhaube auf, lass jemanden Gas geben (im Stand) und schau nach, ob der Motor sich hebt. Wenn ja, könnte es das rechte Motorlager sein.
    Ansonsten hilft nur drunter legen und schauen, was sich da so bewegt. Prinzipiell ist jede Bewegung eher schlecht. ;)
  • o.k danke schon mal an Euch, habe bald Reifenwechseltermin beim Freundlichen, werde die dann mal drauf ansprechen...
  • Hi einfach Sportmodus rein, springt der Motor an ;)
    Wie macht ihr denn das, das ihr es schafft das der Motor im Stand läuft. Bei mir geht der im Stand immer aus
    Ich hab zwar meinen noch nicht, aber wenn die Motorhaube geöffnet wird läuft der Verbrenner und schaltet sich nicht automatisch ab.
    Ja: VW T-Roc 1.0 Design (verkauft). Zukünftig Renegade 4xe Trailhawk MY24
  • kurzes Update, Wagen ist jetzt beim Freundlichen, Werkstattmeister vermutet Zahnriemenspanner als Ursache.
    Auto blieb da fahre jetzt vorübergehend einen Alfa Giulia, geiles Teil....
  • So nun ist mein Auto seit 14 Tagen in der Werkstatt, Zahnriemen nebst -Spanner wurden getauscht, Geräusch ist nicht weg, keiner konnte mir sagen wie es nun weitergeht :rolleyes:
  • Jetzt wurde tatsächlich das defekte rasselnde Bauteil identifiziert , es ist die Lichtmaschine, und Ihr dürft raten, richtig Ersatzteil ist nicht lieferbar, Termin unbekannt, es ist einfach nicht zu fassen, also fahre ich weiter Sportwagen 🤷‍♂️
    was für ein Zahnriemen ?? Du hast eine Steuerkette im 4xe Compass
    Es sei denn Du fährst den Mild-hybrid (48 V) der hat einen Zahnriemen :/
  • Also ich verstehe jetzt gar nichts mehr, das BSG kann doch nicht diese Geräusche verursachen und warum kommuniziert die Werkstatt dann Lichtmaschine mir gegenüber wenn es keine gibt, ich habe einen 4xe PHEV Bj. 12. 21??
    Ja doch, das ist schon möglich. Die Funktionweise von dem BSG ist je erstmal vollkommen gleich einer Lichtmaschine, nur eben dass der BSG auch aktiv bestromt als Anlasser und Zusatz-Motor arbeiten kann. Dementsprechend massver ist der Riementrieb vom BSG aufgebaut, weil der auch richtig Drehmoment übertragen muss.
  • O.K. Danke Dir für die Infos :thumbup: , berichte wie es weitergeht...
  • So, es ist vollbracht, nach fast 4 Wochen ist mein Compass zurück, BSG nebst Riemen wurden getauscht, Motor schnurrt wie neu, mal sehen, was als nächstes passiert 8o
  • Ich grabe das Thema nochmal aus das ich auf meine Frage noch keine klare Antwort bekommen habe.
    Der 1.3 Motor mit 180PS aus dem Plug-In Hybrid, hat der nun Steuerkette oder Zahnriemen?
    Bei Facebook wurde behauptet Zahnriemen aber ich dachte der hat Steuerkette??
    Ich hoffe hier kann das jemand mit Sicherheit beantworten 🙈🙈
    Ja: Compass S MY22 PHEV 4xe 240PS
