    ganz präzise und einfach: schreib mal 50km ins Armaturenbrett.
    Als ich vom Cherokee auf den Compass umgegstiegen bin, ist mir schon gleich aufgefallen, bei den US-Jeeps wird bei der Konstruktion einiges mehr an Gehirnschmalz investiert, als bei den Italo-Jeeps. Wo der Amerikaner noch weiter denkt, hat der Italiener schon längst Feierabend gemacht. Das mit den pauschal 50km ist auch wieder so ein Punkt.
    Die letzten Jahre hatten die Jeep-Händler zum Saison-Wechsel immer ein „Sonderkontingent“ an Winter-Kompletträdern zumeist mit Felgen von Fondmetal, die zu einem akzeptablen Kurs zu bekommen waren. Bei meinem letzten Compass hab ich mich aus dem Kontingent auch bedient und bin damit gut gefahren.
    Ich habe gerade nochmal bei mir ins Listing geschaut, für meinen Trailhawk steht da auch M+S. Die gelieferten Reifen sind aber wirlich mit den drei Bergen. Vielleicht hast ja Glück.
    CarGlass & Co. könnten die Kalibrierung durchaus auch machen, die müssten allerdings nach dem Willen von FCA für jede Filiale ein Interface von Magneti Marelli kaufen. Kostenpunkt 700,- Euro pro Stück. Dazu kommen Kosten für die Tageslizenzen. Völliger Irrsinn, so kann man nicht arbeiten, für jeden Tag wo ein Auto von FCA bearbeitet werden soll, erstmal hinsetzen und mit Kreditkarte (!) ein Ticket kaufen, auch wenn das nur 2 Euro kostet. Der Aufwand ist balla balla.
    Bei festem Boden würde ich mir den Aufwand nicht antun. In Horstwalde bin ich nun 4x mit dem Standard-Druck unterwegs gewesen, ohne irgendwelche Nachteile zu spüren. Die Waldwege sowieso und auch die Sandbahn hat kein Eingreifen verlangt. In der Sahara oder Moab mag das ja seine Berechtigung haben, in deutschen Offroad Parks kann man leicht darauf verzichten.
    Auf die Bezeichnung "M+S" kann man heutzutage nichts mehr geben, die Bezeichnung war noch noch nie rechtlich bindend. Irgendwann haben die Reifenhersteller das auf alle möglichen Reifen geschrieben. Dafür wurde dann das Symbol mit drei Bergspitzen eingeführt.
    Am Besten wäre es, es gäbe eine JT 4xe....
    Der kommt noch, das hat Christian Meunier ja schon bestätigt.
    Die geschilderten Eindrücke kann ich unterschreiben, der 4xe macht richtig Laune, hat aber noch Potential für Feinschliff. Was den Verbrauch angeht, da bedarf es einiger Zeit des Probierens, bis man den Dreh raushat. Die Standard-Einstellung gem. EU-Richtline, erst Batterie leerfahren und dann mit Benzin, ist für viele Fahrprofile reichlich dumm. Da lassen sich beide Kraftstoffe weitaus cleverer einsetzen.
    Bei den Zigaretten-Anzünder Dosen könntest du Glück haben, bei den Jeeps aus amerikanischer Produktion gibt es oftmals die Möglichkeit, im Sicherungskasten die Dosen durch Umstecken der entsprechenden Sicherung von Klemme 15 auf Klemme 30 (Dauerplus) zu wechseln. Müsste man nochmal recherchieren, wie das beim JL ist.
    Ich würde den E-Satz von Jaeger verbauen, der hat alle Stecker am Kabelbaum. In die Stoßstange muss beim Renegade ein Fenster ausgeschnitten werden, da kommst nicht drum rum. Wenn du Glück hast, kannst du noch irgendwo den Deckel von Jeep ergattern, den es früher mal gab.
    Oha, von der Klage wusste ich bislang noch nichts. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Zwar ist inzwischen der Zugriff auf die Autos von FCA mit SGW ja mit jedem freien Werkstatt-Tester möglich, aber das ist ein Zirkus ohne Ende.
    Verstehe ich das richtig, dass so ein OTA-Update dann automatisch irgendwann im Fahrzeug landet, ohne dass man das beim Händler machen lässt?
    Ja, so soll das mal in Zukunft laufen. Und das nicht nur fürs Auto, sondern für alle Systeme im Auto.
    Man bekommt das Update gffs. nur mit, wenn das Fahrzeug irgendwelche "Unarten" nicht mehr hat oder neue dazugekommen sind?
    Mit Sicherheit werden da auch manche Updates unsichtbar im Hintergrund geladen werden. Beim Großteil wird das aber nicht möglich sein, weil das entsprechende Steuergerät während des Updates nicht funktioniert. In dem Fall wird dann eine Meldung kommen und der Fahrer muss entscheiden, wann installiert wird. Wäre ja noch schöner, wenn du morgens zur Arbeit fahren möchtest und das Auto sagt nö, da läuft gerade einn Update.....
    Wobei hier die PDC vom Compass / Renegade ausgesprochen dumm ist, die ist auch noch bei komplettem Stillstand aktiv. Bei entsprechend wenig Abstand zum Vordermann an der Ampel, oder auch wenn der Hintermann zu dicht auffährt, piept er die Ohren voll. Bei Wrangler kann ich es aus dem Kopf nicht sagen, die Cherokesesen haben bei Rad-Stillstand nicht gepiept und erst bei Bewegung wieder angefangen. Mal beobachten, wann es genau piept.
    Ich würde aber über eine 12 Volt Lithium Batterie nachdenken.
    .... und ist problemlos mit der herkömmlichen austauschbar.
    Das mit dem problemlos würde ich mal unter viele Fragezeichen stellen. Wir alle wissen ja, wie seltsam das Lademanagement bei Euro 6 Autos heutzutage ausfällt. Oftmals funktioniert ja schon die Werks-Konfiguration nicht richtig, da was rumzubasteln kann eigentlich nur nach hinten losgehen.
    Lt. Equipment-Listing von einem Wrangler 4xe ist die 12V Batterie mit 700 Ampere gelistet. Damit kann man ja schon was anfangen. Motor laufen lassen beim Betrieb der Winde würde ich mal als selbstverständlich ansehen, sonst ziehst du jemand aus dem Dreck und steckst am Ende selbst in der Pampa fest.
