starke Entladung vom Akku im Stillstand
  • Hallo Jeepels!
    Ich habe gute Nachrichten, mein Grand Cherokee 4xe war wieder in der
    Werkstatt wegen der Selbstentladung der HV-Batterie.
    IBS-Sensor war jetzt lieferbar.
    So wie es nach einer Woche testen aussieht, hält die HV-Batterie jetzt wieder
    den Ladestand!
    Selbst nach 2 Tagen Stillstand (Ladung bei 100%). Es gibt also eine Lösung!
    Von wegen die Entladung ist das neue Normal nach dem 73C/68C recall, was
    man so weltweit liest/hört.
    Laut Jeep Spezialisten (Support Ticket) und frisch geschultem Mechaniker
    des Autohauses Kammergruber wurde der IBS-Sensor ausgetauscht und
    angelernt ("mehrere Wach und Schlafzustände" des Fahrzeuges in bestimmter
    Reihenfolge).
    Alles wieder Bestens, vielen Dank und Respekt an das Autohaus.
    Viele Grüße,
    Tom
    Ja: 2023 Grand Cherokee 4xe Summit (black), 2021 Wranger Unlimited 2,0 Rubicon (black)
  • こんにちは!
    あなたのグランドチェロキーの調子はいかがですか?
    ハイブリッドバッテリーはまだ良好な状態ですか?
    ご返信をお待ちしております。
  • こんにちは! あなたのグランドチェロキーの調子はいかがですか? ハイブリッドバッテリーはまだ良好な状態ですか? ご返信をお待ちしております。
    Hallo und willkommen im Forum! Ich antworte mal auf Deutsch, da die Diskussion hier auf Deutsch läuft.
    Vielleicht kann Jeepster05 noch ein aktuelles Update geben. Der letzte Stand war jedenfalls positiv: Nach dem Tausch und Anlernen des IBS-Sensors hat die HV-Batterie den Ladestand auch nach mehreren Tagen Stillstand gehalten. Das wäre interessant zu wissen, ob es auch langfristig so geblieben ist.
  • Hallo und willkommen im Forum! Ich antworte mal auf Deutsch, da die Diskussion hier auf Deutsch läuft.
    Es tut mir wirklich leid.
    Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit.
  • Hallo!
    Ist die Hybridbatterie noch nicht leer?
    Ich würde mich über eine Antwort freuen.
    Vielen Dank.
  • Hallo Rodney, GTFF.
    Nach weiteren 14 Tagen noch immer alles Bestens! Keine Selbstentladung der HV-Batterie. :) :thumbup:
    Viele Grüße,
    Tom
  • Lieber Jeepster,
    was genau war mit dem alten IBS-Sensor?
    Welcher Ablauf nach welchem Schema nach welcher Anweisung von Jeep wurde denn durchgeführt? Dass muss ja eine Systemnummer haben.
    Hi Janus,
    wow du hast Fragen? Kann ich dir leider nicht beantworten.
    Neben diversen Updates verschiedener Module (beim ersten Termin),
    haben sie beim zweiten Termin das getan/berechnet (siehe Anhang).
    Das Autohaus Kammergruber hat das Problem mit Spezialisten von Jeep gelöst.
    Die lassen sich da nicht so genau in die Karten schauen.
    Wegen der Rechnung bin ich momentan mit Jeep Customer Service in Verhandlung, ist ja nicht unsere Schuld daß Jeep irgendwas bei den Rückrufen 73C/68C vermurkst hat! Mal schauen was raus kommt.
    Gruß,
    Tom
  • Hallo Jeepster05,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Leider wurde das Problem bei unserem WL 4xe durch den Austausch des IBS nicht behoben.
    Nach dem Wechsel haben wir die 12-V-Batterie vollständig aufgeladen und das Fahrzeug anschließend zwei Tage lang stehen lassen. In dieser Zeit war alles in Ordnung.
    Danach sind wir jedoch etwa 10 Minuten gefahren und haben das Fahrzeug anschließend für 3 Stunden abgestellt. In dieser Zeit verlor die HV-Batterie ganze 5 % Ladung.
    Deshalb vermuten wir, dass die Ursache noch an anderer Stelle liegen könnte.
  • Hallo GTFF,
    wurde ein technisches Support Ticket vom Autohaus bei Jeep geöffnet?
    Auch mein Jeep Händler brauchte Unterstützung von Jeep Experten.
    Es muss eine bestimmte Prozedur/Ablauf erfolgen, nicht nur ein Austausch!
    Laut Jeep Experten war bisher die Prozedur samt Austausch bei jedem Fahrzeug erfolgreich.
    Viel Glück,
    Tom
  • Beitrag von GTFF ()
    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht ().
  • Hallo Jeepster05,
    vielen Dank für deine Nachricht.
    Tatsächlich arbeite ich als Servicemitarbeiter bei einem offiziellen Jeep-Händler in Japan.
    Ich habe die Serviceanleitung gelesen und war der Meinung, dass ich die IBS-Anlernprozedur korrekt durchgeführt habe. Möglicherweise habe ich dabei aber etwas übersehen oder falsch verstanden.
    Ich werde beim Hersteller nachfragen und überprüfen lassen, ob der Austausch- und Anlernprozess des IBS korrekt durchgeführt wurde.
    Vielen Dank, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast und mir diesen Hinweis gegeben hast.
    Viele Grüße aus Japan!
  • Wie kann denn konkret festgestellt oder geprüft werden, ob der IBS defekt ist und getauscht werden muss? Für den Wrangler 4xe hat er m.W. auch eine andere Teilenummer als für den GC 4xe.
    Hi Janus,
    da das ganze nicht unbedingt eine "Heimwerkerangelegenheit" ist, sieht man ja auch an zahlreichen weltweiten Posts und Problemen, denke ich das ist tatsächlich eine Angelegenheit für ein technisches Support Ticket (vom einem Autohaus) an Jeep Experten.
    Bei mir lief das ganze (laut spärlicher Auskunft Werkstatt) ungefähr so ab:
    Jeep in die Werkstatt - technisches Support Ticket - sämtliche Daten vom Fahrzeug an Jeep Experten ausgelesen - Antwort Jeep Experten, IBS ersetzen, Anlernprozedur, BCM neu programmieren (laut Rechnung, siehe Post #49) ...
    Zufälligerweise war auch ein Mechaniker des Autohauses auf einer Schulung,
    dort wurde auch die Problematik behandelt.
    IBS-Sensor war auch ein paar Wochen nicht lieferbar, Werkstatt meinte es könnte ein neu entwickeltes Teil sein, hat auch eine neue Teilenumer (68534550AB), ist aber Mutmassung.
    Gruß,
    Tom
  • Hallo Zusammen,
    Update zur Verhandlung mit "Jeep Customer Service" bzgl. Übernahme der Rechnung (ca. 600,- €, Post #49) zur Behebung des Selbstentladungsproblemes
    der HV-Batterie.
    Wohlgemerkt, Schuld war Jeep mit den 68C/73C Recalls! Davor war alles Bestens.
    Ist Jeep aber völlig egal.
    Vorweg genommen ich bekomme einen Gutscheim über 200,- €!
    Dieser kann bei zukünftigen Services und Reparaturen verwendet werden.
    Aussage war: "Akzteptiere es oder lass es!"
    Mir wurde in gebrochenem Deutsch vermittelt das die 200,-€ eh schon eine
    Kulanzleistung von Jeep darstellt, weil es beim ersten Service (Fahrzeug war
    damals noch nicht in meinem Besitz) eine KM-Überschreitung von ca. 2500km
    gab, sonst gäbe es gar nichts!
    Hätte es die Überschreitung nicht gegeben wäre auch nicht alles übernommen
    worden, wenn das Fahrzeug älter wäre oder mehr KM hätte gäbe es gar nichts.
    Es ist der Wahnsinn wie man als langjährlicher Kunde (9 Jeep Fahrzeuge)
    abgespeist wird!
    Wie gesagt, ist ja nicht meine Schuld dass Jeep so besch…. HV-Batterien
    verbaut hat und keine anständigen Programmierer (68C/73C Rückruf) bezahlt!
    Viele Grüße,
    Tom
  • Das ist absolut ärgerlich! Dieses Gebahren von Jeep und Hotlines mit schlechtem Deutsch krönen diesen Laden.
    Hatte auch gerade eine Trulla mit osteuropäischen Dialekt, die das Anliegen nicht verstand. Dabei möchte ich nur wissen, ob mein Fahrzeug nach einer verpassten Inspektion, während es im Händler-Showroom stand, noch Jeep-Garantie hat.
    Aber nach deiner Erfahrung eher nein - und keine Jeep-Werkstatt wird mich mehr sehen - wenn es nicht zwingend sein muss.
    Hast du deinen Fall ganz konkret als Nachbesserung oder Gewährleistung auf die Reparatur (Rückruf) artikuliert, bzw. angezeigt? Das macht am Ende rechtlich wohl einen Unterschied.
    Ich fühle absolut mit dir!
  • Janus, habe es denke ich richtig kommuniziert, interessiert aber nicht!
    Möglicherweise könnte man prozessieren, aber... || <X
    Über die Werkstatt kann ich nicht klagen, immerhin haben sie es hinbekommen,
    was nicht alle schaffen! Siehe weltweite Posts.
