Inspektionsanzeige zurücksetzen
  • Moin zusammen
    Ich war in einer freien Werkstatt und habe die 30tsd Inspektion machen lassen. Leider haben die Problem die Anzeige zurückzusetzen, wohne wegen secure Gateway und denen fehlt ein Software update. Gibt es einen Trick das zu tun?
    Gruß und Danke
    Juergen
    Mit einem Bypass-Kabel das SWG überbrücken, oder die Werkstatt kauft sich einen Tester mit Zugang zur SGW Freischaltung bei Fiat.
    Toy
  • Bei mir war die 5 Jahre Inspektion im April dran.
    Fahrleistung 8500km statt der 15oookm.
    Anfänlich kam immer die Meldung Inspektion notwendig.
    Hat dann aber nach einigen Wochen aufgehört und wurde durch
    Inspektion in 8000km notwendig ersetzt.
    Habe sie dann jetzt machen lassen, mit der HU zusammen.
    Möchte die nächste Inspektion komplett ausfallen lassen.
    Wo kann man den jeweiligen Inspektionsumfang nachlesen?
    Renegade S MY21 PHEV
    Ja: 2021 JEEP RENEGADE LIMITED 4XE PHEV S-EDITION
    die Frage würde ich gerne aufnehmen.
    Auch ich habe einen Compass MY22 und würde gerne die Serviceanzeige ausschalten.
    Ich habe ein Bypass-Kabel, einen Bluetooth OBD2 Stecker und eine AlfaOBD Android App.
    Ist das mit dieser Kombination möglich?
    (Ich schaffe es nicht...)
    Gruß aus NRW
    Heinz
    Ja: Compass Trailhawk 4xe Plug-in-Hybrid MY22
    Theoretisch sollte das möglich sein. Ich bin mir aber nicht sicher, ob alle neuen Motoren schon mit AlfaOBD bearbeitet werden können. Um welchen Motor geht es denn? Bei den neuen Motoren wird auch oft zwischen Service und Ölwechsel unterschieden, beides muss getrennt zurückgesetzt werden.
