4Xe Plug In 22 Massive Elektronikprobleme...diffuse Fehler...jemand Erfahrung?
  • Hallo liebe Community.
    Unser 4xe compass MY22 Compass PHEV macht große Schwierigkeiten.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. einen Hinweis.
    Das Auto ist vor Wochen plötzlich liegen geblieben. Er startetet zunächst normal, meldete bereits einen Getriebefehler und das Display reagierte nicht aber fuhr normal los. Dann auf der Landstraße angekommen fuhr er nur noch 60 km/h und an der nächsten Kreuzung, als ich ihn mal an und aus machen wollte ging praktisch nichts mehr.
    Es wurde abgeschleppt, die Starterbatterie gewechselt, die Hochvoltbatterie vollgeladen.
    Dann wurde das Auto als fertig und abholbereit gemeldet. Es wurde zuvor ausgiebig probe gefahren. Alles funktionierte.
    Bei Abholung fuhr er nicht richtig und stotterte, meldete viele Fehler im Display.
    Gestern war ich mit dem Auto bei Jeep und sie haben ihn ausgelesen. Die Fehler kommen nach Löschen sofort wieder.
    🔴 Aktive Fehler (ACTIVE)
    PCM – Powertrain Control Module
    1. P2122 – Accelerator Pedal Position Sensor 1 Circuit Low
      → Gaspedal-Positionssensor 1: Signal zu niedrig
    2. U0594 – Implausible Data Received From Hybrid Control Module
      → Unplausible Daten vom Hybrid-Steuergerät
    3. U0402 – Implausible Data Received From TCM
      → Unplausible Daten vom Getriebesteuergerät (TCM)
    4. U0418 – Implausible Data Received From Brake System Control Module 1
      → Unplausible Daten vom Bremsen-Steuergerät
    5. P0315 – No Crank Sensor Learned
      → Kurbelwellensensor nicht angelernt
    ABS – Anti-Lock Brake System
    1. C1221-86 – Acceleration Pedal Position from ECU – Signal Invalid
      → Gaspedal-Signal vom Motorsteuergerät ungültig
    TCM – Transmission Control Module
    1. U0401-00 – Implausible Data Received From ECM/PCM “A”
      → Unplausible Daten vom Motorsteuergerät
    2. U1428-00 – Inaccurate Engine Torque Received
      → Unplausibles Motordrehmoment empfangen
    ACC – Adaptive Cruise Control
    1. C2225-00 – PCM Disabled ECU
      → Motorsteuergerät deaktiviert
    2. U0415-00 – Invalid Data Received from ABS Control Module “A”
      → Ungültige Daten vom ABS-Steuergerät
    3. U0401-00 – Implausible Data Received From ECM/PCM “A”
      Bitte um Hilfe. Vielen Dank.
  • Ich kenne das leider zur Genüge, zwar ein anderer Schaden, Ladestecker lies sich nicht mehr ziehen, aber bei mir ist die Werkstatt leider auch überfordert. Das Problem habe ich inzwischen seit 6 Monaten, letzte Woche habe ich Jeep kontaktiert, mal sehen ob da etwas heraus kommt.
    Hoffentlich klappt es bei dir besser.
  • im Fehlerspeicher sollte doch in der Historie ersichtlich sein, wann der Fehler auftrat. Wenn die Daten auslesbar sind und die sich immer noch weigern --- Anwalt. Blöd wäre natürlich, wenn der Speicher bereits gelöscht wurde.....
    Das habe ich dem Meister auch gesagt, er behauptet jedoch, dass das Schadendatum nicht ersichtlich wäre.
  • Entscheidend ist einzig, ob der Fehler innerhalb der Garantiezeit gemeldet wird. Die Frist ist heilig, wird die auch nur um einen Tag verpasst, sieht es schlecht aus.
    Das habe ich leider gemerkt, ich habe angerufen und, weil ich schon einen KD-Termin hatte, sollte es zu dem Zeitpunkt mit erledigt werden. Leider weiß niemand mehr von dem Telefonat. 🤷‍♂️
