Beiträge von TrailMUC
    Hey, ja kann ich nur zustimmen.
    Und ja, die verbliebene Mannschaft im Service von Mopar machen einen guten Job.
    Lasst mich mal nachzählen, ja mittlerweile wird das Schiebedach zum 4. mal nachgebessert und immer die gleichen Teile. Da fällst vom Glauben ab und natürlich kommt miese Stimmung auch bei mir auf, am Fett sich aufhängen bringst auch nichts und ist eine Unterstellung die aus der Luft gegriffen ist.
    Wenn die Kiste aus der Garantie ist kann ich den (bitte verzeiht) Scheiß selber nachbessern und dann funktioniert es auch.
    Wir haben jetzt Juni24 und ich hatte zwei Pannen 1x Zusammenbruch der Starter Batterie, 1x ging das Auto nicht mehr aus, mehrfacher Ausfall der Rück Kamera für 1-2 sec., mehrfaches einfrieren vom uconnect und jetzt schon wieder das Schiebe Dach.
    Das dann die Laune nicht gut ist, ist klar. Sorry an dieser Stelle wenn ich vielleicht dadurch den ein oder anderen zu Nahe gekommen bin.
    Stelantis muss lernen auf ihre Kunden zu hören und den Technikern im Feld und im Customer Service mehr Entscheidungs- Befugnis geben.
    Zurück zum Schiebedach, ein Feedback mit der Trockenschmierung funktioniert es bis jetzt perfekt, war mühsam das Fett zu entfernen, hat sich jedoch gelohnt.
    In der Führung der Schiene sind Gleiter verbaut, die aufquellen können. Das muss ich mir dann gesondert anschauen und eventuell durch Gleiter aus POM ersetzen.
    Nachtrag:
    Die meisten Fehler und Probleme beruhen auf Teile die Mopar zu verantworten hat und nicht die Marke Jeep als solches. Das Design und das feeling dieser Marke sind klasse. Es steckt viel power und liebe zum Detail im Design, der Rotstift jedoch hat die Probleme und Unmut zu verantworten. Hey, die Kisten kostet und soll nur Funktionieren, das ist der Anspruch von uns als Kunden die deren Gehälter bezahlen. Die Garantie Dauer spiegelt die Qualität, in diesem Sinne eine coole Zeit und habt Spaß.
    Na ja, verwenden das Original und vorgeschriebe „ Schmier Dings“ weislich transparent. Das hatte im Bereich 10*C bis 25*C funktioniert.
    Ja es sind konstruktive Probleme. Zuerst dachte ich die kommen von Webasto. Sind aber „mopar made in Italy“ . Leider etwas unschön montiert und bestimmt von der ursprünglichen Konstruktion das ein oder andere Teil aus Kostengründen rausgeflogen.
    Nun ja jetzt wird erneut Führung getauscht, hat die Zentrale so entschieden, dann muss es der Händler dann wohl so machen. Richtig ist das nicht.
    Werde vorher ( jetzt ist eh schon egal) die kpl reinigen und mit Teflon Spray versuchen, hängt vom ab was gerade verfügbar ist.
    (Temperatureinsatzbereich von -40°C bis +250°C)
    PTFE-Spray zur hygienischen Trockenschmierung Teflon™-Spray
    habe den vorderen Teil der Schienen gereinigt, ja da ist mächtig viel Fett drauf. Denke dann ist Fett nicht das richtige Gleitmittel und eher ein Staubmagnet. :huh:
    kleine Umfrage, es häufen sich Meldungen, das die Rückkamera kurzzeitig einfriert.
    Vom Ablauf:
    - Kamera läuft
    - Kamera Bild friert für Sekunden ein
    - Kamera läuft weiter
    Das Problem scheint sich derzeit auf uconnect aus dem Hause Conti zu konsentierten, verbaut Modellübergreifend möglicher Weise my 2020 …… folgende +-.
    Es ist nicht klar ob es am uconnect selber oder der Software liegt. Fakt ist, dass es ein schwerwiegendes Thema ist, aufgetreten nicht nur bei Jeep sonder auch Modelle von Fiat.
    Diese Diskussion ist das Thema negieren, Problem und Thema steht im Raum.
    Welche Version vom Uconnect ist erstmal sekundär auch „ betrifft ja nur“ ist wie mehrfach, Probleme nicht beim Namen nennen wollen. Ich hatte gebeten die Umfrage zu puschen was Mopar helfen würde. Ist das möglich?
    Jetzt nochmal die Frage:
    Bei wem friert das Bild der Rückkamera (für Sekunden/ kurzzeitig) ein? Unabhängig vom Modell und Baujahr.
    Haha….
    das Dach klemmt schon wieder, ist jetzt zum 4. mal nachgebessert und die Schienen getauscht worden. Sobald es wärmer wird geht das Dach nicht mehr zu.
    Irgendwo hatte ich gelesen das ein kpl Schiebedach getauscht wurde, war dann Ruhe? Wie hat das die Werkstatt durchgeboxt. Mopar schlägt vor die Schienen erneut zu tauschen, was ich als nicht zielführend ansehe.
    Der Bug scheint anscheinend „nur“ das Uconnect 4 befallen zu haben.
    Nicht befallen, schon immer nur wurde das unter den Teppich gekehrt.
    Wie immer. „ Schauen wir mal aufs nächste Update“ „ beobachten Sie das weiter“ „ wir konnten das nicht feststellen“ „ Ja das kennen wir, das ist halt so“ „ ein Ticket wird dann sofort geschlossen, wenn wir das nicht belegen“ bla bla bla.
    Um genau dass genauer einzugrenzen und um eine Lösung zu unterstützen brauchen wir mehr Input.
    Viele „Leute“ schwitzen gerade bei der Ursachensuche.
    Auch Gemeinsamkeiten wie Baujahr mit oder ohne AHK. Wenn ja, friert das Uconnect auch manchmal ein.
    Toy kannst du diese Umfrage auf größere Füße stellen?
    Suche eine Alarmanlage für den Jeep, ich brauche Erschütterung und Bewegung- Sensoren.
    Hat kann jemand was vernünftiges empfehlen?
    „Was man gerade so an News hört……Will man als Jeeper sowas haben?“!
    Gibt es auch mal hoffnungsvolle News? Nein wenn der Jeep ein Citroën werden soll kommt nichts gutes dabei raus. Sollten dann lieber den von Dacia bauen lassen oder Jeep kpl. eigenständig laufen lassen. Das alles geht gar nicht. 🙈🙊🙉
    Vom Ablauf:
    - Kamera läuft
    „Wenn ich sage, wir waren arrogant, dann meine ich damit mich selbst und niemand anderen. Ich meine damit, dass ich sofort hätte handeln müssen, als ich erkannte, dass diese drei Probleme zusammentrafen und wir eine Task Force einrichten mussten, um sie anzugehen.“
    „Wenn Sie eine nicht optimale Marketingstrategie haben, glauben Sie, dass Sie jedes der Probleme isoliert lösen können, wenn Ihr Lagerbestand wächst und Ihre Anlagen Probleme bekommen. Wenn aber alle drei Dinge gleichzeitig passieren, ist es schwieriger.“
