    Auch wenn uns hier nur am Rande betrifft, eine Meldung ist es allemal wert. Damit ist es wohl amtlich, auch bei Jeep wurde die gleiche plumpe Abschaltung der Abgasreinigung bei Diesel-Motoren angewendet.
    Landgericht Cottbus verurteilt Fiat Chrysler im Diesel-Abgasskandal / Jeep Renegade mit illegaler Abschalteinrichtung / Gericht sieht Vorsatz und Sittenwidrigkeit bei Fiat
    Lahr (ots) - Das Landgericht Cottbus hat Fiat Chrysler Automobiles (FCA / jetzt: Stellantis) im Diesel-Abgasskandal aufgrund vorsätzlicher und sittenwidriger…
    www.presseportal.de
    Man kann das schon in einer Form nutzen, aber die grade beim PHEV üblichen täglichem Ladevorgänge treiben den Aufwand immens hoch. Was mir auch recht schnell hier im Forum aufgefallen ist, bei vielen die mit der Additionsmethode arbeiten liegen die Ergebnisse recht nah beieinander.
    Ich denke auch, das größte Manko an dem Vorhaben ist die fehlende OEM-Freigabe. Wie auch schon bei den Auflastungen, kann der Fahrzeughersteller bei Schäden an Karosserie und Antriebsstrang die „Du kommst aus der Garantie frei Karte“ ausspielen. Den Wenigsten, die solche Eintragungen vornehmen lassen, ist glaube ich nicht bewusst, dass da ganz schnell mal fünfstellige Stummen auf dem Spiel stehen. Auf den Segen vom TÜV und Co. braucht man sich nicht berufen, dort wird ausschließlich die Verkehrssicherheit abgeprüft. Möglich technische Folgeschäden finden keinerlei Beachtung. Ich für mich tendiere daher immer dazu, meine Fahrzeuge so auszuwählen, dass die Anforderungen ab Werk erfüllt werden. Meine 2 Cents dazu, die finale Entscheidung muss dann eh jeder für sich selbst treffen.
    Wie du schon festgestellt hast, durch die Vermischung der beiden Treibstoffsorten plus Rekuperation beim PHEV wird man nie sinnvolle Werte bekommen.
    Ich bin dann pragmatisch hergegangen und habe parallel zu jeder Benzin-Betankung versucht, die seit dem letzten Tanken zusätzlich geladene Menge an kWh zu erfassen. Somit ließ sich dann zumindest ein Betrag für die Gesamt-Treibstoffkosten pro 100km ermitteln. Das war das, was mich interessiert hat, um zu sehen, wo ich mit dem PHEV im Vergleich zu einem Diesel oder reinen Benziner liege.
    Irgendwann hab ich´s dann aber aufgegeben, weil mir der Aufwand mit den täglichen Ladevorgängen zu groß war.
    Was offizielles dazu finde ich nicht. Könnte mir höchstens vorstellen, dass man die Handy-Koppelung als Fahrzeugschlüssel vorbereitet. Ist ja zur Zeit voll im Trend, das Handy oder Smartwatch auch als Keyfob zu nutzen.
    Dann hoffe ich mal, dass der Fehler nun auch endgültig beseitigt ist. Ist schon mehr als nervig, sich so lange mit ein und demselben Problem herumschlagen zu müssen.
    Der Rotstift ist auch wieder angesetzt worden:
    Das Navi kostet generell wieder Aufpreis und die Wärmepumpe ist nur beim E-Summit serienmäßig mit drin. Beim E-Longitude und E-Altitude gibt es die Wärmepumpe nur noch in Verbindung mit dem Winterpaket für 890,-Euro. Den Mild-Hybrid gibt es nur mit konventioneller Heizung.
    In Italien gehen die beiden interessanterweise immer noch weg wie warme Semmeln. Spätestens 2025 wird für den Renegade auch da Schluss sein. In Melfi hat Stellantis den Luxus von zwei parallelen Montagelinien, ich schätze mal, die legen erst mal nur eine Linie still für den Umbau. Wenn der US-Markt wegfällt reicht eine Linie allemal.
    Interessant wird auf jeden Fall die Frage, was nach 2025 kommt.
    Wie kann ich Uconnect aktualisieren?
    Das Uconnect wäre im Prinzip in der Lage, System-Updates selbst herunterzuladen, wenn es denn welche geben würde. Seit Oktober 2021 ist da außer kleinen Patches nichts mehr passiert für das Uconnect 4c.
    Auf der Jeep Owner Seite bekomme ich nach Eingabe der VIN lediglich die Info, dass es für mich kein Update gibt.
    Die Seite kannst du vergessen, Autos aus Europa hat man da vor einigen Jahren rausgenommen.
    Ist das beim Renegade normal? Kann man das beheben?
    Ist normal bei Fahrzeugen mit nur einer Pumpe. Umbau lohnt den Aufwand nicht.
    Welche Allwetter-Gummimatten sind serienmäßig beim 4xe Trailhawk MY21 enthalten?
    Die Flachen. Fußmatten ist beim Renegade nicht so einfach, der Fußraum wurde mehrfach geändert.
    Wo bekomme ich günstig eine Jeep EasyWallbox her?
    Mal bei Ebay schauen. Neu ist die unverschämt teuer geworden, die kauft eigentlich keiner mehr. Da gibt es wesentlich bessere Angebote.
    Die Lichtschaltung beim Compass und Renegade ist sehr unterschiedlich. Dem Compass fehlt z.b. die Null-Stellung (die der Renegade hat!), deshalb geht da beim Vorklimatisieren das Licht an, wenn es ensprechend dunkel ist.
    Wenn man der amerikanischen Auto-Presse glaubt, stehen in den USA viel zu viele Renegades auf Halde. Bei gegenwärtiger Nachfrage reicht der Bestand noch für weitere zwei Jahre! Damit wird das dann schon verständlich, wenn Stellantis nun die Reißleine zieht und den Import nach USA beendet.
    Wann nun die Produktion in Melfi genau endet, ist noch nicht bekannt gegeben worden.
    Sorry, i don´t speak Italian. I´m not able to say what exactly will happen when you replace the Continental by a Panasonic. So many open questions. Software is partly running straight on the TBM, the rest on the radio. If you really want to try this, i recommend to use a Panasonic unit from a MY2020 Renegade. Early 2020 builds (before 4xe) were sold with Panasonic and TBM, this combination never worked as promised, but it worked in some way. 2018 and 2019 radios will just waste your time. Good luck 8)
    Ich habe schon sowas erwartet, nachdem bisher keinerlei Infos zum MY24 kamen. Wenn irgendwann in 2024 die ersten STLA-Medium Auto in Melfi vom Band rollen sollen, wird zeitnah der Umbau der Montagelinien starten müssen. Dann wäre auch mit dem Compass erst mal Schluss, bis 2025 der Nachfolger kommt.
