    Eine neue Spielerei, die man sich buchen kann:
    Beim 21 Compass sind für das TFL keine Birnen mehr drin, da müssten vermutlich die kompletten LED Scheinwerfer getauscht werden. Da der 21er noch 4 Jahre Garantie hat, würde ich gleich mal in der Werkstatt vorstellig werden.
    Auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum.
    Im frei zugänglichen Einstellungs-Menü ist das Ein- und Ausschalten vom TFL nicht möglich. Sollte das Abklemmen der Batterie nicht helfen, muss sich das mal eine Werkstatt ansehen. Ich hatte schon Fälle, wo der Vorbesitzer ein wenig „Autodoctor“ gespielt hat und das TFL im Bodycomputer deaktiviert hat. Auch sowas muss man heutzutage in Betracht ziehen.
    Was soll denn das nun werden? Den ersten Beitrag in einem Thread mit dem Thema wieder zu löschen und die Antworten alleine stehen zu lassen macht ja keinen Sinn. Ich werde später den kompletten Thread löschen.
    Ha ha, ich glaub‘s ja nicht. 😆 Als das 2014 mit den DAB Radios losging, kam das mehrfach vor. Entweder Stecker von der DAB Antenne nicht drauf, oder auch mal das Antennenkabel komplett vergessen. War bei dem ersten Treffen mit den Cherokee der Running Gag. Zehn Jahre später sollten die Jeep am Band eigentlich gelernt haben, dass die Euro-Modelle ein DAB-Radio haben.
    Lustigerweise werden heute der JL und damals der KL im gleichen Werk in Toledo gebaut.🙈
    Bei FCA und nun Stellantis läuft es ja in Deutschland nicht anders, Foren sind ein rotes Tuch. Man sieht ja mit welcher Peinlichkeit hier vorgegangen wird, wenn selbst eine branchenübliche Seite zur Rückruf-Abfrage für Kunden aus Deutschland gesperrt wird.
    An Verluste in der Größenordnung kann ich mich auch nicht erinnern. Auch nach 430km Fahrstrecke im E-Save hold hatte ich noch ca. 92-94% im Akku.
    Ob ich den Fehler durch irgendeinen Reset hätte selbst beheben könnte wurde verneint.
    Vermutlich schon, sofern das Steuergerät wirklich nur einen Hänger hatte und nicht defekt war. Blinkender km-Stand heißt, beim Rundruf hat sich ein Steuergerät beim Starten nicht ordnungsgemäß gemeldet. Mal kurz Massekabel von der12V Batterie lupfen um einen Neustart zu erzwingen reicht meistens schon aus.
    Ich bin mir sicher, ein Austausch von Sensoren hätte sich in der Anfangszeit von RDKS deutlich spürbar in der Rechnung zum Ausdruck gebracht. Damals wurden irrwitzige 100,-€ und mehr pro Sensor berechnet.
    Bist du sicher, dass überhaupt noch Sensoren in den Reifen drin sind? Bei den Chrysler Modellen vor 2014 hat sich das RDKS von selbst deaktiviert, wenn keine Sensoren Rädern drin waren. Zu der Zeit war RDKS bei uns noch freiwillig, an meinem 2012er Dodge Journey hatten auch nur die werksseitigen Sommerräder die Sensoren drin.
    Hm, also 16 Jahre Laufzeit für RDKS-Sensoren wäre wahrlich sensationell. Als theoretische Lebenserwartung von so einem Ding ist was um die 6 Jahre, oder eben die Laufzeit der Reifen vorgesehen. Unser Auto ist in 4 Jahren nur knapp 30.000km gelaufen, der betroffene Reifensatz (Winterräder) dann etwas weniger als die Hälfte davon. Die Sensoren der Sommerräder (Werksausrüstung) funken noch alle 4 munter vor sich hin.
    Heute mal wieder richtig Lehrgeld gezahlt: Genau vor vier Jahren hab ich einen Satz Winterreifen aufgesetzt für den heimischen Fuhrpark, darin sind RDKS Sensoren von Huf verbaut. Huf soll ja angeblich als OEM Hersteller Qualitätsware liefern - denkste. Von den 4 Sensoren waren nun 2 bereits tot, das ist mehr als enttäuschend. Bei Saisonreifen sollten 6 Jahre locker drin sein. Mal auf die Suche gehen, was der Markt sonst noch hergibt.
    Ja doch, das ist schon möglich. Die Funktionweise von dem BSG ist je erstmal vollkommen gleich einer Lichtmaschine, nur eben dass der BSG auch aktiv bestromt als Anlasser und Zusatz-Motor arbeiten kann. Dementsprechend massver ist der Riementrieb vom BSG aufgebaut, weil der auch richtig Drehmoment übertragen muss.
    Ich denke, das könnte dann der Riemen vom Belt-Starter-Generator sein. Eine Lichtmaschine im klassischen Sinn hat der 4xe ja auch nicht, das macht alles der BSG. Der Ventiltrieb sollte bei allen gleich sein, ist ja immer der 1,3 GSE Motor.
