    Ich würde den Fehler beim Verbrenner sehen. Wie äußert sich der Fehler? Nur MKL an, oder nur Notlauf möglich?
    EDIT:
    Eine starre Zuordnung ob Verbrenner oder der E-Antrieb betroffen ist, gibt’s wohl nicht. In dem Fall müsste man sehen, wie viele Temperatursensoren verbaut sind und welcher davon der Auslöser ist. Die Werte sollten aber über OBD zu ermitteln sein.
    Per Definition erstmal ein Problem im Stromkreis vom Kühlmittelsensor. Kabelbruch, Strecker, Sensor defekt, irgendwas in der Richtung. Zumindest scheint das Motorsteuergerät kein oder implausibles Signal mehr zu bekommen.
    Ich hatte mal den Fall, dass bei der Übernahme eines neuen Compass in einem Reifen ein Nagel steckte. Wie da die „unbürokratische“ Lösung aussah, kannst du dir sicher denken…… Der neue Besitzer des anderen Compass wird sich gefragt haben, warum er dann einen Reifen am Auto hatte, der neuer als seine anderen drei ist.
    Der sinnvollste Ansprechpartner in diesem Fall wäre vermutlich der hier:
    Ochs auf der Fleischbrücke
    Dann ist dein Granny zweifelsfrei im April 2023 gebaut worden. Das die Reifen ein halbes Jahr älter waren, hatte ich auch schon. Aber über ein Jahr älter ist schon heftig.
    Die Helligkeit vom Cockpit und vom Navi ist beim Jeep immer miteinander gekoppelt und werden mit dem Drehrädchen eingestellt. Zusätzlich kann je nach Modell ein Sensor verbaut sein, der Automatisch regelt. Eine separate Regelung für das Radio habe ich bisher nicht gesehen.
    Innen an der B-Säule oder Fahrertür ist normalerweise ein weißer Aufkleber, da heißt es „Date of Mfg“, oder so ähnlich. Unten drunter oder daneben ist noch ein Julian Date Code bezeichnet mit „MDH“, wenn man den umrechnet bekommt man sogar noch die Stunde heraus, wann das Auto vom Band lief.
    Hast du mal nach dem Produktionsdatum auf dem Label geschaut? Die EZ sagt bei einem Jeep leider nichts aus. Die Autos können bis zur EZ schon mal 2 Jahre und mehr auf Halde gestanden haben. Speziell bei den Grannys ist das keine Seltenheit.
    Etwas komisch ist es auf jeden Fall. Man stellt besser keine Nachforschungen über sein Auto an, davon bekommt man nur Alpträume. Ich will gar nicht wissen, wie viele Fahrzeuge beim Transport irgendwas abbekommen und vor Auslieferung noch hingemurkst wird.
    Was dann mit den ganzen Rückläufern passiert ist genauso fraglich,
    Wie das aktuell bei Stellantis abläuft, kann ich dir an dem Beispiel von meinem Compass berichten:
    Das Auto wird buchungstechnisch in eine konzerninterne Verwertungsgesellschaft übertragen, die das Auto dann abschreibt. Das Auto selbst verrottet auf dem Hof des Händlers. Wenn du mal in Bislohe in der Industriestraße vorbeifährst, kannst meinen Compass beim Verrotten zusehen.
    Ja, so in der Art läuft das. Ist übrigens bei Garantiearbeiten auch schon so.
    Ich bin echt gespannt, wo das noch hingeht im Auto Business. Es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis einem im Autohaus auch noch der Verkauf eines Autos verweigert wird, weil das nicht mehr kostendeckend abgewickelt werden kann.
    Die Entwicklung beim Service von Stellantis treibt mir auch immer mehr die Sorgenfalten ins Gesicht. Die Fiat/Alfa/Jeep Werke, wo ich meinen Compass gekauft hatte, wurde jetzt umgesiedelt und in ein Opel Autohaus mit integriert. Mal Abwarten, wann der hiesige Peugeot Händler dran glauben muss und auch mit in den Stellantis Gemischtwarenhadel kommt.
    Der Irrsinn zieht immer weitere Kreise. In Bamberg zusätzlich zu Opel, Hyundai, Seat und bis vor kurzem Toyota. Das geht alles zu Lasten der Servicequalität.
    Auf welchem Portal hast du das heruntergeladen? Wenn es das Portal ist was ich glaube würde ich vorsichtig sein, damit hat sich schon jemand sein Uconnect zeschossen.
    Das Uconnect 5 lädt eigenständig Patches für die Karte herunter und installiert die, so der offizielle Weg. Oder hat Jeep inzwischen andere Informationen herausgegeben?
