Dashcam für Wrangler
  • Ich wollte unseren Wrangler mit einer Dashcam ausrüsten. Vorne und hinten. Wifi oder Bluetooth. Über App Steuer und abrufbar. Wegen der steil stehenden Scheibe kommen nicht alle infrage. Zudem benötigt man auch eine dauerhafte Stromzufuhr über USB oder Zigaretten Zünder. Wie verhält sich dort der Wrangler? Folgendes System habe ich im Auge
    Vantrue N2 Dual. Habt Ihr eine dashcam?
    Bei den Zigaretten-Anzünder Dosen könntest du Glück haben, bei den Jeeps aus amerikanischer Produktion gibt es oftmals die Möglichkeit, im Sicherungskasten die Dosen durch Umstecken der entsprechenden Sicherung von Klemme 15 auf Klemme 30 (Dauerplus) zu wechseln. Müsste man nochmal recherchieren, wie das beim JL ist.
  • Hi, das mit dem Umklemmen kann ich bestätigen, hat meiner auch.
    Mit Dashcam für den Wrangler habe ich mich noch nicht beschäftigt - wird vielleicht Zeit ? :)
  • Hi Jurassic,
    kannst du den Strom nicht von den Aux Schaltern abgreifen ? Somit könntest du sogar steuern:
    Batterie
    oder
    Zündung
    Gruß
    MK
  • Auto abgeschlossen und Buchse im Kofferraum liefert nach 5 min (Fahrradkompressor) noch immer Strom. Jetzt hab ich gehört, dass man die Dashcam mit einem OBD Kabel anschließen könnte. Dort hätte sie dann Dauerstrom. Hat der Wrangler im Innenraum eine OBD Buchse. Wenn ja, wo.
    Besten Dank
  • Die OBD Schnittstelle ist beim JL auf der Fahrerseite unterhalb der Abdeckung unter dem Lenkrad. Im Prinzip in etwa wo es vor Deinem linken Knie Richtung Motor geht...
    Kann das grad echt nicht besser beschreiben... :D
    Google mal Jeep JL und ODB Dann findest Du hilfreiche Links. Ich krieg es grad nicht hin. :P
    LG Alex
