starke Entladung vom Akku im Stillstand
  • Servus, bei meinem GC 4xe wurde der Haupt-PC getauscht ich hatte die Hybridseiten nicht mehr und auch ein neues Aufspielen der Software hatte nicht geholfen.
    Seit dem Tausch habe ich einen sehr hohen Akkuverbrauch wenn das Fahrzeug abgestellt ist.
    Stellenweise über Nacht 10%, nach einem 3 wöchigen Urlaub war der vollgeladene GC bei 0%.
    Hat sonst noch jemand dieses Problem?
    Grüßle Eisen
    Ja: Grand Cherokee 4xe Summit Reserve
  • Hallo Eisen,
    habe seit 2 Wochen dasselbe Problem. Es ist der 2. GC 4xe. Vorherige nie Probleme. Diesmal mit 1.800 km Zuheizer defekt. Dann mit ca. 4.000 km, jetzt nach Software-Update wegen Rückruf Folgendes:
    • 10–20 Prozent Entladung über Nacht (0–6 Grad), wenn GC verriegelt!
    • 50 Prozent Entladung in der Garage, wenn nicht abgeschlossen.
    • Im reinen E-Modus gelegentlich keine Heizung.
    • Tür lässt sich nach 2–3 Stunden Parken nicht mehr mit Fernbedienung öffnen, nur per Hand.
    Siehe dazu auch: https://share.google/NRjvCxStRTmNelmGn
    VG aus Ulm!
  • Hallo,
    bei mir hat es geholfen die 12V-Batterie im Kofferraum für ein paar Minuten abzuklemmen um die Steuergeräte zu resetten.
    Das Problem ist wohl, dass nach dem Softwareupdate die Steuergeräte beim abstellen nicht alle richtig runterfahren. Das wird durch das abklemmen der Batterie wohl erzwungen.
    Seitdem hält die Batterie wieder ihre Ladung.
    Gruß Gerd
    Ja: Jeep Grand Cherokee 4xe Summit Reserve
  • Hallo Gerd,
    vielen Dank für die Info, hab seit dem 68C Update auch oben beschriebenen Effekt (10-15 % Entladung übernacht in Garage). Ist natürlich auch immer saukalt momentan.
    Werde das mit der 12 V Batterie aber auch bei Gelegenheit machen und dann berichten.
    Gruß,
    Tom
    Ja: 2023 Grand Cherokee 4xe Summit (black), 2021 Wranger Unlimited 2,0 Rubicon (black)
  • Guten Morgen.
    Update:
    Habe jetzt, nach dem die 12 V Batterie abgeklemmt war (vorher die IDCM Sicherung F76 beim Grand Cherokee 4xe, F09 beim Wrangler4xe entfernen), unseren Grand Cherokee 4xe geladen.
    Besser gesagt hat er wieder von selbst zu laden begonnen, nicht wie im Ladeplan eingestellt!?
    Tut er manchmal. :confused:
    Laden beendet am Di. 11:30 Uhr, Ladestand Mi. 6:40 Uhr laut Display immer noch 100% (48 KM Reichweite).
    Temperatur war ca. 5° - 7° Celsius.
    Ich würde sagen, abklemmen der 12 V Batterie (ca. 1,0 Std. bei mir) nach 68C Update hat anscheinend die Selbstentladung über Nacht beseitigt!
    Alles Bestens.
    Gruß,
    Tom
    Einmal editiert, zuletzt von Jeepster05 ()
  • Hi Zusammen,
    Update: Ladungsverlust über Nacht, nach 68C Update.
    Nach abklemmen der 12 V Batterie (siehe Post #5), bei weiteren Ladezyklen > kein Ladungsverlust/Selbstentladung (bei ca. 2° - 5° Celsius) über Nacht mehr ! Sehr schön ! :up:
    Gruß,
    Tom
  • Vielen Dank für den Tipp und habe das gleiche Phänomen. Werde es ebenfalls mit Abklemmen der Batterie probieren!
  • Update: Habe es mit dem Abklemmen (vorher F9 gezogen) probiert und geladen. Er hat dann auch tatsächlich über Nacht die 40 km Reichweite erhalten. Dann beim nächsten Start kamen während der Fahrt mehrere Meldungen über das Hochfahren einiger Module. Nach dieser Fahrt wieder geladen und über Nacht dann wieder 10% Ladeverlust gehabt.
    Habe am 16.03.26 jetzt Werkstatttermin beim Jeep Händler, Fahrzeug muss einige Tage dort bleiben :-(.....
  • Hi Mountain-Wrangler,
    das mit den Modulen ist normal, kam bei meinem "Benzin Wrangler" auch.
    Der Ladeverlust nach abklemmen ist komisch/schade.
    Wäre interessant wie es sich bei weiteren/anderen verhält!
    Bei meinem Grand Cherokee 4xe ist (nach abklemmen, siehe oben) nach wie vor alles bestens!
    Gruß,
    Tom
  • Ich habe gestern das Abklemmen noch einmal wiederholt und bin ein kleines Stück gefahren (hat im Display aber nur das Hochfahren von 3 Module angezeigt, beim letzten Mal waren es mehr Anzeigen) und heute Morgen war kein Ladeverslust bemerkbar.
    Beobachte das weiter und habe ja am 16.03. Termin in der Werkstatt.
    Komisch auch, dass er aktuell nur 40 km lädt (vorher waren es immer 42 KM).
  • Servus Mountain-Wrangler,
    Fehler gefunden?
    Hab auch die Entladung seit dem Update.
    Sicherung Nr9 gezogen. 12V Batterie abgeklemmt - geladen.(allerdings noch die Orginale aus 11.2021)
    Aussentemp. zZ 3-5 Grad.
    25-30 % Entladung in 3 Tagen
    Woife
  • Bei mir hat es nach dem 2. Mal Abklemmen der Batterie funktioniert.
