Beiträge von Elektronikproblem
    Hallo liebe Community.
    Unser 4xe compass MY22 Compass PHEV macht große Schwierigkeiten.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. einen Hinweis.
    Das Auto ist vor Wochen plötzlich liegen geblieben. Er startetet zunächst normal, meldete bereits einen Getriebefehler und das Display reagierte nicht aber fuhr normal los. Dann auf der Landstraße angekommen fuhr er nur noch 60 km/h und an der nächsten Kreuzung, als ich ihn mal an und aus machen wollte ging praktisch nichts mehr.
    Es wurde abgeschleppt, die Starterbatterie gewechselt, die Hochvoltbatterie vollgeladen.
    Dann wurde das Auto als fertig und abholbereit gemeldet. Es wurde zuvor ausgiebig probe gefahren. Alles funktionierte.
    Bei Abholung fuhr er nicht richtig und stotterte, meldete viele Fehler im Display.
    Gestern war ich mit dem Auto bei Jeep und sie haben ihn ausgelesen. Die Fehler kommen nach Löschen sofort wieder.
    🔴 Aktive Fehler (ACTIVE)
    PCM – Powertrain Control Module
    1. P2122 – Accelerator Pedal Position Sensor 1 Circuit Low
      → Gaspedal-Positionssensor 1: Signal zu niedrig
    2. U0594 – Implausible Data Received From Hybrid Control Module
      → Unplausible Daten vom Hybrid-Steuergerät
    3. U0402 – Implausible Data Received From TCM
      → Unplausible Daten vom Getriebesteuergerät (TCM)
    4. U0418 – Implausible Data Received From Brake System Control Module 1
      → Unplausible Daten vom Bremsen-Steuergerät
    5. P0315 – No Crank Sensor Learned
      → Kurbelwellensensor nicht angelernt
    ABS – Anti-Lock Brake System
    1. C1221-86 – Acceleration Pedal Position from ECU – Signal Invalid
      → Gaspedal-Signal vom Motorsteuergerät ungültig
    TCM – Transmission Control Module
    1. U0401-00 – Implausible Data Received From ECM/PCM “A”
      → Unplausible Daten vom Motorsteuergerät
    2. U1428-00 – Inaccurate Engine Torque Received
      → Unplausibles Motordrehmoment empfangen
    ACC – Adaptive Cruise Control
    1. C2225-00 – PCM Disabled ECU
      → Motorsteuergerät deaktiviert
    2. U0415-00 – Invalid Data Received from ABS Control Module “A”
      → Ungültige Daten vom ABS-Steuergerät
    3. U0401-00 – Implausible Data Received From ECM/PCM “A”
      Bitte um Hilfe. Vielen Dank.
